Miele Backofen H 251 E Reparaturtipps zum Fehler: Backofentür schliesst nicht Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backofen Miele H 251 E --- Backofentür schliesst nicht Suche nach Backofen Miele 251 |
BID = 819309
scxx Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Stadtlengsfeld
Geräteart : Backofen
Defekt : Backofentür schliesst nicht
Gerätetyp : H 251 E
seit einiger Zeit schliesst die Backofentür unseres Ofens nicht mehr korrekt. Immer ist sie oben noch einen kleinen Spalt offen, so dass ich sie noch ca 5 mm randrücken kann. Dadurch geht beim Backen eine Menge Wärme verloren und bei Umluft wird sie noch weiter aufgedrückt.
Ich habe die Türe mal auseinader genommen und die Schaniere begutachtet. Ich dachte mann kann die Feder noch ein bisschen verstellen, so dass mehr Zug dahinter ist. Geht aber nicht.
Bleibt mir nur neue Schaniere zu kaufen, oder gibt es noch andere Möglichkeiten?
Habe hier im Forum nix dazu gefunden.
Danke und Grüße,
scxx |
BID = 819315
prinz. Moderator
Beiträge: 8930 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Schaniere wechseln und gut
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 835891
Armin_B Gerade angekommen
Ich habe exakt das gleiche Problem - bei meinem Miele 268 BP-KAT schließt die Ofentüre nicht ganz, es bleiben etwa 10mm Spalt oben offen.
Zuerst dachte ich die Scharniere seien Schuld - mitnichten!
Ich habe die Scharniere ausgebaut, gesäubert und festgestellt, dass sie einwandfrei und ohne Spiel funktionieren.
Also habe ich ein ausgebautes Scharnier in die Scharnieraufnahme des Backofens gesteckt und festgestellt, das es im "Türe zu"-Zustand völlig lose ist - es hat Spiel nach vorne und hinten sowie zu beiden Seiten.
Meine Vermutung ist dass die Passgenauigkeit der Scharnieraufnahmen im Laufe der Jahre stark abgenommen hat und deswegen die Scharniere nicht mehr vernünftig sitzen.
Mit wäre geholfen wenn ich eine Abbildung einer ausgebauten Scharnieraufnahme bekommen könnte um zu vergleichen, ob meine "ausgelutscht" sind.
Leider weiß ich keine Teilenummer (und somit korrekte Teilebezeichnung), da ich den Backofen selber noch nicht auseinander geschraubt habe.
Armin
BID = 836589
sam2 Urgestein
Beim fachgerechten Scharnierwechsel werden immer die Gegenlager mit ersetzt!
Vermutlich meinst Du das.
Dann wäre es auch die Lösung in Deinem Fall.
Mit den hübschen Nümmerkes kann Dir sicher der Kollege Gilb weiterhelfen.
Oder mit der genauen Typenbezeichnung (siehe Typenschild) des Geräts beim örtlichen autorisierten MIELE-Händler die Teile ordern (dann fallen häufig keine Versandkosten an). Notfalls direkt beim MIELE-Zentralkundendienst.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182194106 Heute : 513 Gestern : 4612 Online : 620 18.10.2024 7:05 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0493910312653
